Miele Herd H320E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scharnier(e) defekt,
Serverzeit: 12 11 2026  04:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H320E --- Scharnier(e) defekt,
Suche nach Herd Miele Scharnier(e) defekt
BID = 966769
blauetonne
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Scharnier(e) defekt,
Gerätetyp : H320E
Hallo wertes Forum,
an unserem ansonsten voll funktionsfähigen E-Herd Miele H320E schliesst die Tür am Backrohr nicht mehr. Eines der Scharniere ist im Bereich des Bolzens völlig ramponiert, das zweite Scharnier sieht nicht viel besser aus, tut aber noch.
Erste Recherchen im Netz ergaben nun eine Preisangabe um 100,- Euro für das Original-Ersatzteil. Kann das wirklich sein? Für zwei Scharniere??
Wir überlegen daher jetzt einen Neukauf des Backrohres.
Es ergibt sich daraus die Frage:
Ist der Anschluss des Kochfeldes eigentlich genormt? In unserem Fall ist das Glaskeramik-Kochfeld Miele KM 228 verbaut, die Verbindung an das Grundgerät erfolgt über einen einzigen Stecker.
Welcher Ersatzherd würde hier passen? Oder sollte man gleich beides zusammen wechseln ..
VG,
bt
BID = 966926
derhammer
Warum Backrohr erneuern?? Das sind die Scharniere doch wieder an der selben Tür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255580   Heute : 1582    Gestern : 9083    Online : 425        12.11.2026    4:07
